Salutare tuturor! Saptamina asta am reparat un amplificator High End, Symphonic Line RG14, un canal cedase. Am schimbat tot ce tine de tranzistori, pe ambele canale, ca sa fie asa cum trebuie.
O schema full simetrica destul de simpla, dublu diferentialul neavind nici macar generator de curent constant pe alimentare.
Explicatiile in video.
Spor la treaba, tuturor!
Symphonic Line RG 14 Hi-End handcrafted in Germany
Felicitari, frumoasa scula, se vede ca e Made in Germany dupa calitatea pieselor...frumos si setup-ul, imi plac mult boxele Heco. Spor in continuare, la cat mai multe.
- DjLeco
- A fost apreciat de: 17 ori
Da, boxele sint chiar ok, desi mi-ar fi placut si mai mult 1040-urile.
Ampul lucrat frumusel, dar se putea si mai bine!
Multam de aprecieri!
In audio, sub 25Hz este greul, nu si pentru mine.
O bașină de amplificator, umflat cu pompa ca preț, făcut "haiend" de marketing și snobi cu doi neuroni, am depanat două vara asta, nu le-am pus în mediul virtual.....
ca să le poată vinde gușterii.....altor gușteri, o banalitate la toate capitolele.
China low cost, vândut sub brand gernan cu biroul în Hong Kong.
- hpavictor (Vin Dec 16, 2022 9:52 pm)
- DjLeco
Este adevarat ce spui, Vio; si eu am ramas dezamagit de schema, dar, de sunat suna ok. "Mosu" a folosit piese de calitate, doar ca etajul care a cedat, nu are ventilatie corespunzatoare, fantele de aerisire fiind in alta parte fata de unde este pozitopnat radiatorul partii respective a amplificatorului. Nu stiu daca din cauza asta a cedat/
Am vazut ce preturi se cer pe asa ceva, amazing!
Dar daca omul a ajuns un brand si cumparatori sint, de ce nu?
