INLOCUIRE BEC LA PISTOL DE LIPIT ROMANESC
LED_ul de la TME recomandat de mine e MULT mai bun si mai luminos decat becul original. Probabil are condensatoare SMD, ca nu clipeste la 50Hz. Dar deja avem doua discutii, ar trebui sa separ topicul in doua cand voi avea timp. Pe de o parte vorbim de inlocuirea becului la pistol, pe de alta vorbim de scheme de alimentare de led-uri de mica putere...
- A fost apreciat de: 160 ori
LED-ul de la TME merge la curent alternativ, inlocuieste direct becul ?
LED-urile albe au inertie, cred ca merg fara sa palpaie si fara filtraj pe alimentare. LED-ul din interior emite lumina albastra, care este transformata in alba prin substante fosforescente incluse. Nu stiu daca in cip sau in capsula.
Da, m-am mirat si eu. Merge in C.A. fara sa palpaie. Si l-am alimentat si la baterie de 4.5V si merge in ambele sensuri la fel. Merge de ani buni, drept e ca eu rar mai folosesc pistolul de lipit. Cand se va strica, o sa-i fac autopsia...probabil are o punte si ceva condensator smd acolo....vreo 50uF la 10V poate fi cat un bob de grau in varianta SMD...si cred ca e destul cat sa nu mai palpaie un led la cativa zeci de mA.
Material de citit despre LED-uri.
https://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode
https://www.nature.com/articles/s41598-019-53269-0
https://www-nature-com.translate.goog/a ... r_pto=wapp
https://www.google.com/search?q=Phospho ... ime/1#ip=1
