Retro-tehnica. TDA1083
The IC TDA 1083 (Telefunken) includes, with exception of the FM front end, a complete AM/FM radio–circuit with audio power amplifier.
Despre acest integrat există pe internet doar o fișă tehnică cu mențiunea „date preliminare”. Iar acestea - foarte puține. Se spunea acolo „High AM–Sensitivity”, dar nu putem vedea de unde. Este indicat un AGC aproape foarte bun și se arată că la ieșirea demodulatorului AM/FM putem avea max. 100mV. Canalul FI FM (10,7MHz) intră în limitare la cca. 50uV.
Posibil nu avea/are parametri calitativi prea buni.
Echivalentul direct A283 (produs în fosta RDG) nu prea are nimic pe internet.
Ceva informații despre sensibilitatea AM se găsesc în fișele unor echivalenți (pin-la-pin) asiatici KA22427 (Samsung) și TA7613 (Toshiba). Acolo spune pur și simplu Sensibilitate RF pentru un RSZ la ieșire de 20dB = 37,5 dB/uV (adică 75 uV). Modest adică.
Un alt echivalent pin-la-pin apare ULN 2204, dar cu parametri mult superiori (cred că nu poate fi găsit).
Și în cele din urmă K174XA10 (adică K174HA10), rusesc. Parametri ceva mai light, sensibilitate AM - 30uV, Fr. max. 12-13 MHz, P audio 0,5W.
O fișă întocmită de un iubitor de radio :
https://www.kn34pc.com/construct/v_terz ... 74xa10.pdf
hpavictor (Mar Iul 09, 2024 5:59 pm)
S-a fabricat si de firma Sprague, sub denumirea ULN2204(A).
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 2204A.html
In catalogul dat de Spague se explica cum lucreaza diversele circuite din integrat.
https://bitsavers.org/components/spragu ... rcuits.pdf
Circuitul respectiv s-a folosit mult in ceasurile cu radio.
Am prins la reparat un astfel de ceas, i-am dat jos integratul si am pus un soclu, dupa care am verificat toate integratele din seria respectiva, pe care le aveam la sertar. A283D si TDA1083 mergeau la fel de bine ca integratul original. Circuitul K174XA10 este stift, din zece bucati doar doua au mers bine (AM si FM). Celelalte mergeau doar pe AM, "moarte" pe FM, nu amplificau la 10,7 MHz. Am vazut ca si radiourile rusesti cu K174XA10 nu mergeau bine.
Sunt date de catalog si pentru A283D, daca stiti unde sa cautati.
https://www.datasheetarchive.com/?q=a283d
https://www.web-bcs.com/pdf/RF/A2/A283D.pdf
Sunt circuite bune, s-a muncit la proiectarea lor. Demodularea AM si FM se face cu circuite originale, cititi in catalogul de la Sprague. Am vazut ca erau folosite si la receptoare de radioamatori (SSB/CW), cu circuite adaugate (BFO+det. produs).
Sunt date de catalog si pentru circuitul fabricat de Telefunken.
https://www.datasheetarchive.com/datash ... rm=tda1083
https://pdf.datasheetcatalog.com/datash ... 985_DS.pdf
Inca mai sunt la vanzare circuite TDA1083, din stocuri in lichidare.
http://www.superelectronic2000.ro/prod.php?id=498
Ultima oară modificat Mie Iul 10, 2024 6:19 pm de către VAX, modificat 1 dată în total.
Giorgica
Localitate: Calarasi
A apreciat de: 4 ori
A fost apreciat de: 12 ori
Mai este echivalent si cu KA22427 facut de samsung.
Mai toate radiourile cu ceas, fără nume de mare producător, au fost cu KA22427. (iar cipul ceas era un Motorola).
Să zicem că A283 semăna bine cu 1083 (amândoi nemți), deci S=20 uV pentru RSZ 20 dB.
Sprague, cam tot pe acolo, dar nu se pune, pentru că nu se există ...
Cele asiatice, la amândouă scrie la fel ...
K174HA10, undeva pe la 30 uV (atât a ieșit la fabrica lor). Cu el sunt câteva scheme de receptoare US, cu utilizare directă pentru benzile inferioare mai zgomotoase, sau doar așa, ca piesă centrală, plus alte componente înainte și pe lângă. Acei oameni se declară totuși mulțumiți ...
A folosit și Tehnoton A-283 (import deci) la un RR Thomas, cam așa ceva ... după 1990.
Schema interna este la fel, la clone si original, s-ar putea sa fie mici diferente la finalul audio. Unele merg prost (K174XA10) din cauza ca n-au fost facute corect difuziile de impuritati (concentratia, adancimea, grosimea bazei la tranzistoare - de care depinde factorul beta)..
Pe ansamblu circuitul nu este rau, superior lui TBA570.
In anii '90 am cumparat de la basarabeni (ucraineni ?) doua radiouri Meridian RP-348. Am luat teapa, erau insensibile. Le-am dat moca unor rude, pe UM mergeau corect. Acum imi pare rau ca le-am instrainat, ca le schimbam K174XA10 cu TDA1083 si le faceam supersonice. Am mai dat (moca, la rude) si alte radiouri rusesti cumparate dupa '90. Credeam ca o sa-mi cumpar ceva care sa ma multumeasca.
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/radi ... rp348.html
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/radi ... r2_91.djvu
Frunza verde de dai, n-ai, ia nu da sa vezi cum ai. Acum sunt zgarcit, nu mai fac prostii din astea.
A vrut să fie (Full condensed catalog IPRS, 1990)
Și mai sunt și alte integrate ptr. TV color, care de fapt nu s-au găsit deloc.
TDA1083 a fost un circuit reusit, de asta l-au produs mai multe firme. Cumparati unul si jucati-va cu el.
