Amplificator de casti
Discutii si prezentari privind diverse accesorii audio (vu-metre, protectii, analizoare).
Puteti alege orice circuit integrat dual modern Low Noise / Low THD , cu conditia sa fie '' unity gain stable '' .
Adica va functiona perfect cu TL072 , dar si cu LM4562 :D .
Bine , unii carcotasi nu inteleg performanta si vor sustine ca LM4562 este foarte scump ... dar nu e .
Se afla cam sub mijlocul listei .
Dar NE5532? De alea sunt sigur, sunt din stocurile vechi...Am si LM833P, luate pt. alt proiect, inca nefinalizat....le pot incerca. Ar trebui sa fie bune.
Eu cred ca am prin sertare toate, mai putin BC-urile 5** si diodele alea shottky.
Pai 5532 si 833 consuma imens ... urechistic vorbind , e doar o simpla nuanta de perceptie diferita intre 5532 si 072 in aceasta schema .
Sper ca stiai ca studiourile unde au inregistrat ABBA a folosit mixere audio de studio doar cu 072 si cateva transformatoare Neutrik ...
Bine , acele TL072 nu se mai fabrica in prezent , ci o varianta simplificata ( aia cu H in coada ) , compatibila 100% si cumva peste ca performante dpdv functional , inca e oferita la magazinele online de profil ca o varianta imbunatatita .
Recomand din tot sufletul .
Profita acum , in viitor vei suspina pentru lipsa lor 8-)
Da? Nu stiam ca sunt asa de bune....am ceva TL072 foarte vechi, dintr-un mixer vandut pe bucati, era mare, greu si probabil prea uzat, sunt made in Portugal. Tre sa vad pe unde le-am parcat...
hpavictor (Mar Apr 22, 2025 3:16 pm)
Ai castigat la LOTO , bucura-te de ele .
NJM2068…
hpavictor (Mar Apr 22, 2025 7:15 pm)
Gata, am dat comanda pentru 5 cablaje, multumesc pentru participare!
Am primit si pdf cu cablajul si cu front-rear panels, scrieti-mi in privat daca sunteti interesati.
addybiru (Mar Apr 22, 2025 4:23 pm)
La ce e bun acel cablaj ?
Ai fix potențiometrul respectiv , conectorii etc ?
Trebuie redesenat tot PCB-ul și eliminate erorile , sursa modificată etc .
E bun ca e verificat...aia le au in stoc de mai bine de 10 ani, deci semnaliza cineva daca nu merg. Sursa o pot schimba daca nu imi place si da, am conectoarele si intrerupatorul, de potentiometru nu-s sigur pana nu vad ce e acolo. Conectoare am luat de la ei, mai era un set pe stoc, iar intrerupator din ala aproape sigur am pe undeva.
Ma gandesc chiar serios la solutia de alimentare din 2 baterii si sa folosesc sursa "onboard" ca incarcator, evident cu o tensiune mai mare de 12V. Daca e bal, bal sa fie :)
Tocmai , ca nu e bun asa cum e oferit in revista , decat pentru un test de confirmare a functionarii ...
Sursa propusa de mine si recomandarile privind optimizarea PSSR-ului sunt obligatorii daca vrei un amplificator serios .
In cazul in care sursa recomandata de mine crapa , nu da tensiune continua pe casti ...
Daca vrei sa alimentezi din acumulatori , treaba e usor complicata , te las sa experimentezi de ce 8-) .
Deci trebuie alt cablaj .
Poate se gaseste un binevoitor sa-l realizeze ...
