Amplificator cu TPA6120A2 driver pentru un etaj final pe tuburi?
Daca tot masoara asa de bine TPA6120, ce ar fi daca l-am folosi pentru atacul direct sau printr-un trafo interstage a, sa zicem unul EL34 sau EL84 SE? Adica un fel de amplificator 2 in 1....sa fie oprit etajul pe tuburi cand se asculta in casti si cand se scot castile - sau cu comutator - sa se foloseasca acel semnal pentru atacul unui amplificator pe tuburi, practic cred, fara vreun calcul prealabil, ca un trafo interstage 1:5....1:10 ar putea ataca direct grila unei pentode finale. Sau un trafo cu iesire simetrica pentru cine vrea PP....eu as ramane la SE deocamdata....dar subiectul poate fi dezvoltat si in directia asta daca se doreste.
Nu există transformatoare interstage 1:5 sau 1:10 de calitate .
Sau ... există ?
Sau ... există ?
Nu stiu...nu sunt in masura sa raspund...dar de ce sa fie asa o problema raportul de transformare, cat timp e sub 10? Oricum, scaderea curentului disponibil nu cred ca e o problema cat timp se ataca grila unei lampi.
Dar traful interstage e doar o parte a ideii...cred ca se poate face asta si fara, dar as vrea sa pastrez montajul relativ simplu si compact...cel putin pentru mine as realiza un exemplar care sa intre bine in noptiera din dormitor...puterea nu e asa importanta...cred ca si un ECL86 sau ECL82 ar merge, adaugand un etaj de amplificare cu trioda din balon. Sau, la o adica, inca o dubla trioda inainte de finala nu ar fi o tragedie, desi, daca ma uit la amplificatorul Watson din Electronique Pratique, unde EL84, doua tuburi in PP sunt atacate direct de doua operationale, nu cred ca TPA-ul nu ar merge bine, hai sa zicem pt. SE in cazul unui amplificator simplu...sau, daca mergem pe solutia discutata in topicul despre amplificatoare de casti, doua TPA-uri care sa mearga in punte pe casti si sa conduca un PP. Pentru mine insa e ok un SE stereo de 2X3W maxim. Cel mai des voi folosi partea de casti, mai putin finalul pe lampi. Insa fara indoiala ca ideea s-ar putea extinde la mai mult.
Amplificatoarele cu lămpi SE sunt o simplă curiozitate , ușor de satisfăcut la puteri mici .
Evident , sunt total inutile in combinația cu TPA , părerea mea .
Amplificatoarele SE se justifica doar daca discutam de 6S33S , cu condiția să fie un proiect matur , construit cu materiale de calitate , nu o improvizație cu piese de calitate îndoielnică , recuperate din talciocuri ...
Deci NU .
Deci NU .
Pai evident ca TPA-ul e la alt nivel...dar uneori poate mai vrem sa ascultam si pe difuzoare...si la puteri mici, seara in dormitor. In cazul meu ar fi interesant sa fie in aceeasi cutie si sa nu sune rau. Dupa 11 seara oricum nu dau tare, ca stau la bloc. Dar ma gandesc ca poate mai vor si altii o solutie de acest gen.
Era doar o idee, cred ca pana la urma voi folosi un amplificator in clasa A pe tranzistoare, dupa JLH, care suna foarte bine si pe casti. Are suficienta putere si pt. a misca niste difuzoare pe la 2-3W.
Folosești 4 ( sau cate doresti , ai deja un exemplu cu 20
) module in paralel cu TPA ( bridged paralel ) pe fiecare canal și ai rezolvat problema !
