Amplificator Bryston ST 4B reparatie si teste rapide
DjLeco
A fost apreciat de: 17 ori
Venit cu ambele canale trosnite, dereglat trimerii de bias, erau dati la bias aproape blana, intrerupatoarele balansat-nebalansat si mono bridge-individual, terminate, lamele interioare indoite, nu faceau contact.
Schimbat finalii+prefinalii pe ambele canale, strapate intrerupatoarele pentru pozitii stereo-balansat, reglat ca la carte si testat rapid, azi, il voi testa si pe muzica.
https://i.postimg.cc/m2vwxrJZ/1.jpg
https://i.postimg.cc/XJYKKBGL/2.jpg
https://i.postimg.cc/K8t5m2hP/3.jpg
https://i.postimg.cc/28bwXWHX/4.jpg
https://i.postimg.cc/MGxmTFzh/5.jpg
https://i.postimg.cc/cJmM8BH6/6.jpg
In audio, sub 25Hz este greul, nu si pentru mine.
DjLeco
Cam asa arata finalii, pastila de siliciu este importanta, originalul cel din dreapta, (SJ6522A), are pastila identica cu MJ15003-15004, 20A Ic si 140Vce, cel din dreapta, fusese schimbat de cineva inainte si a pus MJ15024, 16A Ic si 250Vce.
https://i.postimg.cc/pdkDJMNH/20230225-140302.jpg
Si ceva auditii:
Shambala
Foarte solid construit.
Acum cativa ani am avut la reparat si modificat fratele mai mare (si mult mai scump) - Bryston 14B. Adus din Canada cred, destul de nou, lasat din fabrica pe 115V, a fost pus in priza fortat la 230V. Fortat, pt ca aparatul avea un IEC de alt tip, cu pinii la 90grd fata de modelul cunoscut la noi. Cel care l-a trimis voia reparatia, inlocuirea IEC-ului cu unul "clasic" si inlocuirea transformatoarelor de retea (are doua).
Desi era prevazut din fabrica sa functioneze la orice tensiuni de alimentare, selectarea acestora se facea doar din interior, prin mutarea unor fire intr-o regleta. Evident ca nu au trebuit inlocuite transformatoarele, spre deplina bucurie a proprietarului.
Din fericire bagarea in priza tip "gloaba proasta" a avut ca rezultat arderea a doua rezistente si doua zennere, toata partea audio scapand neatinsa. Nu am putut verifica partea digitala (are un sistem complex de comanda a mai multor amplificatoare de la un mixer digital, pentru sonorizari mari), dar pe proprietar nu il interesa partea aceea.
Partea interesanta a fost sunetul, surprinzator de mediocru comparativ cu alte amplificatoare din aceeasi gama de pret sau putin mai scumpe (atunci aveam vreo 3 sau 4 in teste).
Shambala scrie: Lun Mar 13, 2023 11:21 am Foarte solid construit.
Nu e chiar un gunoi ( sper că înțelegeți metafora ) , dar nici nu e vreo lumină în audio Hi-End .
E pur și simplu un amplificator suficient de bun .
Am avut două astfel de amplificatoare in service , fix cu același defect ( finali în scurt ) .
Nu m-au convins , am comparat 1:1 cu propriul Nakamichi IA4 ( pe care îl folosesc uneori ca referință , deși nu este ... ) .
DjLeco cunoaste unul dintre amplificatoarele mele
( Nakamichi IA4 ) , e cumva o ciudățenie audio , probabil cel mai ieftin amplificator bun de la Nakamichi , avand dezavantajul că oferă o foarte mică putere în audio .
Am ( avut ) rezultate DIY ( atât și eu , cât și DjLeco ) mult mai bune decât acest Bryston ( la modul general ) .
Asta nu înseamnă că Bryston este nașpa , dar cu siguranță acea firmă se zbate să se mențină în zona Hi-End , la pretul absolut corect .
Este un amplificator decent .
Recomand audiții serioase înainte de toate .
